Datasheet LM318M - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, HIGH SLEW RATE, SOIC8, 318 — Даташит
National Semiconductor LM318M
Наименование модели: LM318M
28 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 15MHz, 70V/µs, ± 5V to ± 20V, SOIC, 8Pins
LM318M
65 ₽
LM318M
78 ₽
LM318M
727GS
LM318M/NOPB
Описание: Операционный усилитель, HIGH SLEW RATE, SOIC8, 318
data sheetСкачать Data Sheet
LM118/LM218/LM318 Operational Amplifiers
August 2000
General Description
The LM118 series are precision high speed operational amplifiers designed for applications requiring wide bandwidth and high slew rate.
They feature a factor of ten increase in speed over general purpose devices without sacrificing DC performance. The LM118 series has internal unity gain frequency compensation. This considerably simplifies its application since no external components are necessary for operation. However, unlike most internally compensated amplifiers, external frequency compensation may be added for optimum performance. For inverting applications, feedforward compensation will boost the slew rate to over 150V/µs and almost double the bandwidth. Overcompensation can be used with the amplifier for greater stability when maximum bandwidth is not needed. Further, a single capacitor can be added to reduce the 0.1% settling time to under 1 µs. The high speed and
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 15 МГц
  • Скорость нарастания: 70 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 20 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Unity Gain
  • Семейство: 318
  • Добротность: 15 МГц
  • IC Generic Number: 318
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
  • Количество логических функций: 318
  • Особенности ОУ: High Slew Rate
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LM318M - National Semiconductor OP AMP, HIGH SLEW RATE, SOIC8, 318
