Datasheet LM358AM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный LOW мощность, SOIC8, 358 — Даташит
Наименование модели: LM358AM
Купить LM358AM на РадиоЛоцман.Цены — от 3.42 до 114 ₽56 предложений от 30 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LM358AM ON Semiconductor | 23 ₽ | ||
| LM358AM/NOPB Texas Instruments | 29 ₽ | ||
| LM358AM/NOPB Texas Instruments | 87 ₽ | ||
| LM358AM Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный LOW мощность, SOIC8, 358
LM158/LM258/LM358/LM2904 Low Power Dual Operational Amplifiers
November 2004
General Description
The LM158 series consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages.
Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. Application areas include transducer amplifiers, dc gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM158 series can be directly operated off of the standard +5V power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional ± 15V power supplies. The LM358 and LM2904 are available in a chip
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1 МГц
- Скорость нарастания: 0.1 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 32 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Low Power
- Семейство: 358
- Добротность: 1 МГц
- IC Generic Number: 358
- Рабочий диапазон температрур: Commercial
- Напряжение смещения входа максимальное: 9 мВ
- Количество логических функций: 358
- Особенности ОУ: Single Supply
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
