Datasheet LM358N - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 1 МГц, 0.1 В/мкс, 7 мВ, DIP8 — Даташит
National Semiconductor LM358N
Наименование модели: LM358N
56 предложений от 34 поставщиков
Операционные усилители.Тип: Операционный усилительКоличество ОУ в корпусе: 2Напряжение питания: ± 12 ВНапряжение смещения нуля (Vio), мВ: 7Потребляемый ток, мА: 2Коэффициент усиления:...
Триема
LM358N
7.00 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
LM358N
от 7.25 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
LM358N
от 11 ₽
LM358N/NOPBN
Описание: Операционный усилитель, 1 МГц, 0.1 В/мкс, 7 мВ, DIP8
data sheetСкачать Data Sheet
LM158/LM258/LM358/LM2904 Low Power Dual Operational Amplifiers
October 2005
General Description
The LM158 series consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages.
Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. Application areas include transducer amplifiers, dc gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM158 series can be directly operated off of the standard +5V power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional ± 15V power supplies. The LM358 and LM2904 are available in a chip s
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 32 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Power
  • Семейство: 358
  • Добротность: 1 МГц
  • IC Generic Number: 358
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Количество логических функций: 358
  • Особенности ОУ: Single Supply
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LM358N - National Semiconductor OP AMP, 1 MHz, 0.1 V/µs, 7 mV, DIP8
