Datasheet LM6132AIM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный, 10 МГц, SMD — Даташит
Наименование модели: LM6132AIM/NOPB
![]() 41 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM6132AIM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 10MHz, 14V/µs, 2.7V to 24V, SOIC, 8Pins | |||
LM6132AIM/NOPB Texas Instruments | от 594 ₽ | ||
LM6132AIM/NOPB Texas Instruments | от 991 ₽ | ||
LM6132AIM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LM6132AIM/NOPB | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный, 10 МГц, SMD
LM6132 and LM6134 Dual and Quad, Low Power 10 MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers
November 2004
LM6132/LM6134 Dual and Quad Low Power 10 MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers
General Description
The LM6132/34 provides new levels of speed vs.
power performance in applications where low voltage supplies or power limitations previously made compromise necessary. With only 360 µA/amp supply current, the 10 MHz gainbandwidth of this device supports new portable applications where higher power devices unacceptably drain battery life. The LM6132/34 can be driven by voltages that exceed both power supply rails, thus eliminating concerns over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing capability provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages. The LM6132/34 can also drive large capacitive loads without oscillating. Operating on supplies from 2.7V to over 24V, the LM6132/34
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 10 МГц
- Скорость нарастания: 14 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 24 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Добротность: 7.4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 574601
