Datasheet LM6132BIM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный, 10 МГц, SMD — Даташит
National Semiconductor LM6132BIM/NOPB
Наименование модели: LM6132BIM/NOPB
26 предложений от 19 поставщиков
Операционный усилитель, 2 Усилителя, 10 МГц, 14 В/мкс, 2.7В до 24В, SOIC, 8 вывод(-ов)
LM6132BIM/NOPB
539 ₽
LM6132BIM/NOPB
LM6132BIM/NOPB
ЗУМ-СМД
LM6132BIMNOPB
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный, 10 МГц, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
LM6132 and LM6134 Dual and Quad, Low Power 10 MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers
November 2004
LM6132/LM6134 Dual and Quad Low Power 10 MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers
General Description
The LM6132/34 provides new levels of speed vs.
power performance in applications where low voltage supplies or power limitations previously made compromise necessary. With only 360 µA/amp supply current, the 10 MHz gainbandwidth of this device supports new portable applications where higher power devices unacceptably drain battery life. The LM6132/34 can be driven by voltages that exceed both power supply rails, thus eliminating concerns over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing capability provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages. The LM6132/34 can also drive large capacitive loads without oscillating. Operating on supplies from 2.7V to over 24V, the LM6132/34
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 10 МГц
  • Скорость нарастания: 14 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 24 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 7.4 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LM6132BIM/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP, DUAL, 10 MHz, SMD
