Datasheet LM6132BIN - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный 10 МГц RRI/O, 6132, DIP — Даташит
National Semiconductor LM6132BIN
Наименование модели: LM6132BIN
21 предложений от 20 поставщиков
LM6132BIN
45 ₽
LM6132BIN
59 ₽
Рутоника
LM6132BIN/NOPB
152 ₽
SUV System
LM6132BIN/NOPB
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный 10 МГц RRI/O, 6132, DIP
data sheetСкачать Data Sheet
LM6132 and LM6134 Dual and Quad, Low Power 10 MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers
November 2004
LM6132/LM6134 Dual and Quad Low Power 10 MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers
General Description
The LM6132/34 provides new levels of speed vs.
power performance in applications where low voltage supplies or power limitations previously made compromise necessary. With only 360 µA/amp supply current, the 10 MHz gainbandwidth of this device supports new portable applications where higher power devices unacceptably drain battery life. The LM6132/34 can be driven by voltages that exceed both power supply rails, thus eliminating concerns over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing capability provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages. The LM6132/34 can also drive large capacitive loads without oscillating. Operating on supplies from 2.7V to over 24V, the LM6132/34
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 7 МГц
  • Скорость нарастания: 14 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 24 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Семейство: 6132
  • Добротность: 7.4 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 6132
  • Напряжение смещения входа максимальное: 8 мВ
  • Количество логических функций: 6132
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: RAIL TO RAIL INPUT AND OUTPUT
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LM6132BIN - National Semiconductor OP AMP, DUAL 10 MHz RRI/O, 6132, DIP
