Datasheet LM6142BIM - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный 17 МГц, 6142, SOIC8 — Даташит
Наименование модели: LM6142BIM
![]() 38 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, IC DUAL OP-AMP, 2500 uV OFFSET-MAX, 9 MHz BAND WIDTH, PDSO8, SOIC-8, Operational Amplifier | |||
LM6142BIM/NOPB National Semiconductor | 201 ₽ | ||
LM6142BIM/NOPB Texas Instruments | 497 ₽ | ||
LM6142BIM/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
LM6142BIM Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный 17 МГц, 6142, SOIC8
LM6142/LM6144, 17 MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifiers
November 2004
LM6142/LM6144 17 MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifiers
General Description
Using patent pending new circuit topologies, the LM6142/ LM6144 provides new levels of performance in applications where low voltage supplies or power limitations previously made compromise necessary.
Operating on supplies of 1.8V to over 24V, the LM6142/LM6144 is an excellent choice for battery operated systems, portable instrumentation and others. The greater than rail-to-rail input voltage range eliminates concern over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages. High gain-bandwidth with 650µA/Amplifier supply current opens new battery powered applications where previous higher power consumption reduced battery life to unacceptable levels. The ability to dr
- Тип ОУ: General Purpose
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 17 МГц
- Скорость нарастания: 25 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 24 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 6142
- Добротность: 17 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- IC Generic Number: 6142
- Напряжение смещения входа максимальное: 3.3 мВ
- Количество логических функций: 6142
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: RAIL TO RAIL INPUT AND OUTPUT, Industrial Temperature
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
