Datasheet LM6152ACM/NOPB - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный, 75 МГц, 8SOIC, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LM6152ACM/NOPB
Наименование модели: LM6152ACM/NOPB
38 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM6152ACM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 75MHz, 2 Amplifier, 30V/µs, 2.7V to 24V, SOIC, 8Pins
LM6152ACM/NOPB
252 ₽
LM6152ACM/NOPB
523 ₽
LM6152ACM/NOPB
от 973 ₽
LM6152ACM/NOPB
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный, 75 МГц, 8SOIC, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LM6152/LM6154 Dual and Quad 75 MHz GBW Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers
February 2006
General Description
Using patented circuit topologies, the LM6152/LM6154 provides new levels of speed vs.
power performance in applications where low voltage supplies or power limitations previously made compromise necessary. With only 1.4 mA/ amplifier supply current, the 75 MHz gain bandwidth of this device supports new portable applications where higher power devices unacceptably drain battery life. The slew rate of the devices increases with increasing input differential voltage, thus allowing the device to handle capacitive loads while maintaining large signal amplitude. The LM6152/LM6154 can be driven by voltages that exceed both power supply rails, thus eliminating concerns about exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing capability provides the maximum possible dynamic range at t
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: General Purpose
  • Количество усилителей: 2
  • Скорость нарастания: 30 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 24 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 6152
  • Добротность: 75 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 2 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Ток потребления: 2.25 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 24 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LM6152ACM/NOPB - National Semiconductor OP AMP, DUAL, 75 MHz, 8SOIC, POWERWISE
