Datasheet LM6171BIN - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, маломощный, DIP8, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LM6171BIN
Наименование модели: LM6171BIN
25 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM6171BIN Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 100MHz, 3600V/µs, 5.5V to 34V, DIP, 8Pins
LM6171BIN
56 ₽
LM6171BIN
113 ₽
LM6171BIN
141 ₽
LM6171BIN
Описание: Операционный усилитель, маломощный, DIP8, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LM6171 High Speed Low Power Low Distortion Voltage Feedback Amplifier
February 2003
General Description
The LM6171 is a high speed unity-gain stable voltage feedback amplifier.
It offers a high slew rate of 3600V/µs and a unity-gain bandwidth of 100 MHz while consuming only 2.5 mA of supply current. The LM6171 has very impressive AC and DC performance which is a great benefit for high speed signal processing and video applications. The ± 15V power supplies allow for large signal swings and give greater dynamic range and signal-to-noise ratio. The LM6171 has high output current drive, low SFDR and THD, ideal for ADC/DAC systems. The LM6171 is specified for ± 5V operation for portable applications. The LM6171 is built on National's advanced VIPTM III (Vertically Integrated PNP) complementary bipolar process.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 100 МГц
  • Скорость нарастания: 3600 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 5.5 В ... 34 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Power
  • Семейство: 6171
  • Добротность: 130 МГц
  • IC Generic Number: 6171
  • Напряжение смещения входа максимальное: 8 мВ
  • Количество логических функций: 6171
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: High Speed/Low Power
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LM6171BIN - National Semiconductor OP AMP, LOW POWER, DIP8, POWERWISE
