Datasheet LM6181IN - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, ток FEEDBACK, 6181, DIP — Даташит
National Semiconductor LM6181IN
Наименование модели: LM6181IN
16 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM6181IN/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 100MHz, 1400V/µs, 7V to 32V, DIP, 8Pins
LM6181IN
158 ₽
Рутоника
LM6181IN/NOPB
МосЧип
LM6181IN/NOPB
LM6181IN
Описание: Операционный усилитель, ток FEEDBACK, 6181, DIP
data sheetСкачать Data Sheet
LM6181 100 mA, 100 MHz Current Feedback Amplifier
May 1998
General Description
The LM6181 current-feedback amplifier offers an unparalleled combination of bandwidth, slew-rate, and output current.
The amplifier can directly drive up to 100 pF capacitive loads without oscillating and a 10V signal into a 50 or 75 back-terminated coax cable system over the full industrial temperature range. This represents a radical enhancement in output drive capability for an 8-pin DIP high-speed amplifier making it ideal for video applications. Built on National's advanced high-speed VIPTM II (Vertically Integrated PNP) process, the LM6181 employs currentfeedback providing bandwidth that does not vary dramatically with gain; 100 MHz at AV = -1, 60 MHz at AV = -10. With a slew rate of 2000V/µs, 2nd harmonic distortion of -50 dBc at 10 MHz and settling time of 50 ns (0.1%) the LM6181 dynamic performance makes it ideal for data acquisition, high speed AT
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Current Feedback
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 100 МГц
  • Скорость нарастания: 2000 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 7 В ... 32 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Video
  • Семейство: 6181
  • Добротность: 50 МГц
  • IC Generic Number: 6181
  • Напряжение смещения входа максимальное: 5.5 мВ
  • Количество логических функций: 6181
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: Current Feedback
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LM6181IN - National Semiconductor OP AMP, CURRENT FEEDBACK, 6181, DIP
