Datasheet LM6211MF - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, КМОП L шум RRO, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LM6211MF
Наименование модели: LM6211MF
36 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 17MHz, 5.5V/µs, 5V to 24V, SOT-23, 5Pins
LM6211MF/NOPB
от 58 ₽
LM6211MF/NOPB
89 ₽
Элитан
LM6211MF
333 ₽
LM6211MF
Описание: Операционный усилитель, КМОП L шум RRO, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LM6211 Low Noise, RRO Op-Amp with CMOS Input and 24V Operation
June 2006
LM6211 Low Noise, RRO Operational Amplifier with CMOS Input and 24V Operation
General Description
The LM6211 is a wide bandwidth, low noise op amp with a wide supply voltage range and a low input bias current.
The LM6211 operates with a single supply voltage of 5V to 24V, is unity gain stable, has a ground-sensing CMOS input stage, and offers rail-to-rail output swing. The LM6211 is designed to provide optimal performance in high voltage, low noise systems. The LM6211 has a unity gain bandwidth of 20 MHz and an input referred voltage at 10 kHz. The LM6211 noise density of 5.5 nV/ achieves these specifications with a low supply current of only 1 mA. The LM6211 has a low input bias current of 2.3 pA, an output short circuit current of 25 mA and a slew rate of 5.6 V/us. The LM6211 also features a low commonmode input capacitance of 5.5 pF which makes it ideal for use in wide bandwidth and high gain circuits. The LM
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 20 МГц
  • Скорость нарастания: 5.6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 5 В ... 24 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 6211
  • Добротность: 17 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Напряжение смещения входа максимальное: 2.8 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 24 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE903
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LM6211MF - National Semiconductor OP AMP, CMOS L NOISE RRO, POWERWISE
