Datasheet LM675T - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель мощность, TUBE45 — Даташит
Наименование модели: LM675T
![]() 62 предложений от 30 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 5.5 МГц, 8 В/мкс, 10В до 60В, TO-220, 5 вывод(-ов) | |||
LM675T | от 325 ₽ | ||
LM675T/NOPB Texas Instruments | 808 ₽ | ||
LM675T/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LM675T/SL108878 Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель мощность, TUBE45
LM675 Power Operational Amplifier
May 1999
General Description
The LM675 is a monolithic power operational amplifier featuring wide bandwidth and low input offset voltage, making it equally suitable for AC and DC applications.
The LM675 is capable of delivering output currents in excess of 3 amps, operating at supply voltages of up to 60V. The device overload protection consists of both internal current limiting and thermal shutdown. The amplifier is also internally compensated for gains of 10 or greater. n n n n n n n n 1 mV typical offset voltage Short circuit protection Thermal protection with parole circuit (100% tested) 16V60V supply range Wide common mode range Internal output protection diodes 90 dB ripple rejection Plastic power package TO-220
- Тип ОУ: Power
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 0.07 МГц
- Скорость нарастания: 8 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 10 В ... 60 В
- Тип корпуса: TO-220
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Power
- Семейство: 675
- Добротность: 5.5 МГц
- IC Generic Number: 675
- Рабочий диапазон температрур: Commercial
- Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
- Количество логических функций: 675
- Особенности ОУ: Power
- Упаковка: Tube
- Напряжение питания (+) номинальное: 25 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Multicomp - MK3306
