Datasheet LM7121IM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 200 МГц L мощность, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LM7121IM
Наименование модели: LM7121IM
42 предложений от 24 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS LM7121IM5/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 235MHz, 1300V/µs, 4.5V to 33V, SOT-23, 5Pins
727GS
LM7121IM5/NOPB
от 77 ₽
ЭИК
LM7121IM5X/NOPB
от 352 ₽
Элитан
LM7121IM5
407 ₽
LM7121IM5X/NOPB
Описание: Операционный усилитель, 200 МГц L мощность, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LM7121 235 MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amplifier
August 1999
General Description
The LM7121 is a high performance operational amplifier which addresses the increasing AC performance needs of video and imaging applications, and the size and power constraints of portable applications.
The LM7121 can operate over a wide dynamic range of supply voltages, from 5V (single supply) up to ± 15V (see the Application Information section for more details). It offers an excellent speed-power product delivering 1300V/µs and 235 MHz Bandwidth (-3 dB, AV = +1). Another key feature of this operational amplifier is stability while driving unlimited capacitive loads. Due to its Tiny SOT23-5 package, the LM7121 is ideal for designs where space and weight are the critical parameters. The benefits of the Tiny package are evident in small portable electronic devices, such as cameras, and PC video cards. Tiny amplifiers are so small that they
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 230 МГц
  • Скорость нарастания: 1300 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 33 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Power
  • Семейство: 7121
  • Добротность: 105 МГц
  • IC Generic Number: 7121
  • Напряжение смещения входа максимальное: 15 мВ
  • Количество логических функций: 7121
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: Low Power
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LM7121IM - National Semiconductor OP AMP, 200 MHz L POWER, POWERWISE
