Datasheet LM7301IM5 - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 4 МГц RRI/O, 7301, SOT-23-5 — Даташит
Наименование модели: LM7301IM5
Купить LM7301IM5 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 570 ₽72 предложений от 35 поставщиков Усилители.Описание: General Purpose Amplifier 1 CircuitТип: вход/ выход - Rail-to-RailПотребляемый ток: 600 мкАКоличество: каналов - 1Выходной ток: на канал - 11... | |||
| LM7301IM5X/NOPB Texas Instruments | 61 ₽ | ||
| LM7301IM5X/NOPB Texas Instruments | от 352 ₽ | ||
| LM7301IM5X Texas Instruments | по запросу | ||
| LM7301IM5X/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: Операционный усилитель, 4 МГц RRI/O, 7301, SOT-23-5
LM7301 Low Power, 4 MHz GBW, Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier in TinyPak Package
August 2000
LM7301 Low Power, 4 MHz GBW, Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier in TinyPakTM Package
General Description
The LM7301 provides high performance in a wide range of applications.
The LM7301 offers greater than rail-to-rail input range, full rail-to-rail output swing, large capacitive load driving ability and low distortion. With only 0.6 mA supply current, the 4 MHz gain-bandwidth of this device supports new portable applications where higher power devices unacceptably drain battery life. The LM7301 can be driven by voltages that exceed both power supply rails, thus eliminating concerns over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing capability provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages. Operating on supplies of 1.8V32V, the LM7301 is excellent for a very w
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 4 МГц
- Скорость нарастания: 1.25 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.2 В ... 30 В
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
- Семейство: 7301
- Маркировка: LM7301IM5
- Добротность: 4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- IC Generic Number: 7301
- Напряжение смещения входа максимальное: 8 мВ
- Количество логических функций: 7301
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: Tiny Low Power/Rail -to-Rail
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- LICEFA - V11-7-6-10
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE901
