Datasheet LM7322MM - National Semiconductor Даташит Усилитель сдвоенный RRIO.16MHZ, 30 В, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LM7322MM
Купить LM7322MM на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 392 ₽45 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM7322MM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 20MHz, 18V/µs, 2.5V to 32V, VSSOP, 8Pins | |||
| LM7322MM/NOPB Texas Instruments | 217 ₽ | ||
| LM7322MM/NOPB Texas Instruments | 267 ₽ | ||
| LM7322MM/NOPB Texas Instruments | от 392 ₽ | ||
| LM7322MM/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
Описание: Усилитель сдвоенный RRIO.16MHZ, 30 В, POWERWISE
LM7321 Single/ LM7322 Dual Rail-to-Rail Input/Output, ±15V, High Output Current and Unlimited Capacitive Load Operational Amplifier
September 5, 2008
LM7321 Single/ LM7322 Dual Rail-to-Rail Input/Output ±15V, High Output Current and Unlimited Capacitive Load Operational Amplifier
General Description
The LM7321/LM7322 are rail-to-rail input and output amplifiers with wide operating voltages and high output currents.
The LM7321/LM7322 are efficient, achieving 18 V/µs slew rate and 20 MHz unity gain bandwidth while requiring only 1 mA of supply current per op amp. The LM7321/LM7322 performance is fully specified for operation at 2.7V, ±5V and ±15V. The LM7321/LM7322 are designed to drive unlimited capacitive loads without oscillations. All LM7321 and LM7322 parts are tested at -40°C, 125°C, and 25°C, with modern automatic test equipment. High performance from -40°C to 125°C, detailed specifications, and extensive testing makes them suitable for industrial, automotive, and communications
- Тип ОУ: High Current
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 20 МГц
- Скорость нарастания: 18 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 32 В
- Тип корпуса: MSOP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 7322
- Добротность: 20 МГц
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Способ монтажа: SMD
