Datasheet LM8261M5 - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, HIGH O/P RRI/O, SMD, 8261 — Даташит
National Semiconductor LM8261M5
Наименование модели: LM8261M5
72 предложений от 32 поставщиков
LM8261M5X/NOPB
38 ₽
LM8261M5X
159 ₽
LM8261M5X/NOPB
325 ₽
LM8261M5X-NSC**ERIC
Описание: Операционный усилитель, HIGH O/P RRI/O, SMD, 8261
data sheetСкачать Data Sheet
LM8261 Single RRIO, High Output Current & Unlimited Cap Load Op Amp in SOT23-5
January 2005
General Description
The LM8261 is a Rail-to-Rail input and output Op Amp which can operate with a wide supply voltage range.
This device has high output current drive, greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range, unlimited capacitive load drive capability, and provides tested and guaranteed high speed and slew rate while requiring only 0.97mA supply current. It is specifically designed to handle the requirements of flat panel TFT panel VCOM driver applications as well as being suitable for other low power, and medium speed applications which require ease of use and enhanced performance over existing devices. Greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range with 50dB of Common Mode Rejection, allows high side and low side sensing, among many applications, without having any concerns over exceed
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: High Current
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 21 МГц
  • Скорость нарастания: 12 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 30 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Семейство: 8261
  • Маркировка: LM8261M5
  • Добротность: 21 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 8261
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Количество логических функций: 8261
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 30 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet LM8261M5 - National Semiconductor OP AMP, HIGH O/P RRI/O, SMD, 8261
