Datasheet LM8261M5/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, одиночный, SMD — Даташит
Наименование модели: LM8261M5/NOPB
Купить LM8261M5/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 35 до 671 ₽47 предложений от 22 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM8261M5/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 21MHz, 12V/µs, 2.5V to 30V, SOT-23, 5Pins | |||
| LM8261M5/NOPB Texas Instruments | 70 ₽ | ||
| LM8261M5/NOPB | по запросу | ||
| LM8261M5/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: ИС, операционный усилитель, одиночный, SMD
LM8261 Single RRIO, High Output Current & Unlimited Cap Load Op Amp in SOT23-5
September 11, 2009
General Description
The LM8261 is a Rail-to-Rail input and output Op Amp which can operate with a wide supply voltage range.
This device has high output current drive, greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range, unlimited capacitive load drive capability, and provides tested and guaranteed high speed and slew rate while requiring only 0.97mA supply current. It is specifically designed to handle the requirements of flat panel TFT panel VCOM driver applications as well as being suitable for other low power, and medium speed applications which require ease of use and enhanced performance over existing devices. Greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range with 50dB of Common Mode Rejection, allows high side and low side sensing, among many applications, without having any concerns over
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 21 МГц
- Скорость нарастания: 12 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 30 В
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Добротность: 21 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE901
- STANNOL - 631954
