Клеммные колодки Keen Side
Datasheet LMC6032IM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, SM, операционный усилитель, сдвоенный, 1.4 МГц — Даташит
National Semiconductor LMC6032IM/NOPB
Наименование модели: LMC6032IM/NOPB
48 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6032IM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.4MHz, 1.1V/µs, 5V to 15V, SOIC, 8Pins
LMC6032IM/NOPB
от 13 ₽
IC Home
LMC6032IM/NOPB
112 ₽
LMC6032IM/NOPB
LMC6032IM/NOPB
Rohm
Описание: ИС, SM, операционный усилитель, сдвоенный, 1.4 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6032 CMOS Dual Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC6032 is a CMOS dual operational amplifier which can operate from either a single supply or dual supplies.
Its performance features include an input common-mode range that reaches ground, low input bias current, and high voltage gain into realistic loads, such as 2 k and 600. This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC6034 datasheet for a CMOS quad operational amplifier with these same features. For higher performance characteristics refer to the LMC662. n n n n n n n n Low offset voltage drift: 2.3 µV/°C Ultra low input bias current: 40 fA Input common-mode range includes V- Operating range from +5V to +15V supply ISS = 400 µA/amplifier; independent of V+ Low distortion: 0.01% at 10 kHz Slew rate: 1.1 V/µs Improved performance over TLC272
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Input Bias
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.4 МГц
  • Скорость нарастания: 1.1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 5 В ... 15 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 1.4 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMC6032IM/NOPB - National Semiconductor IC, SM, OP AMP, DUAL, 1.4 MHz
