Datasheet LMC6041IN/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, одиночный, 75 кГц — Даташит
National Semiconductor LMC6041IN/NOPB
Наименование модели: LMC6041IN/NOPB
42 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6041IN/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 75kHz, 0.02V/µs, 4.5V to 15.5V, DIP, 8Pins
LMC6041IN/NOPB
от 28 ₽
LMC6041IN/NOPB
75 ₽
Рутоника
LMC6041IN/NOPB
95 ₽
Элрус
LMC6041IN/NOPB
от 194 ₽
Описание: ИС, операционный усилитель, одиночный, 75 кГц
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6041 CMOS Single Micropower Operational Amplifier
August 2000
General Description
Ultra-low power consumption and low input-leakage current are the hallmarks of the LMC6041.
Providing input currents of only 2 fA typical, the LMC6041 can operate from a single supply, has output swing extending to each supply rail, and an input voltage range that includes ground. The LMC6041 is ideal for use in systems requiring ultra-low power consumption. In addition, the insensitivity to latch-up, high output drive, and output swing to ground without requiring external pull-down resistors make it ideal for singlesupply battery-powered systems. Other applications for the LMC6041 include bar code reader amplifiers, magnetic and electric field detectors, and handheld electrometers. This device is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC6042 for a dual, and the LMC6044 for a quad amplifier with these feature
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 75 кГц
  • Скорость нарастания: 0.02 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 75 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Напряжение смещения входа максимальное: 6.3 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LMC6041IN/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP, SINGLE, 75 kHz
