Источники питания Keen Side
Datasheet LMC6042IM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный микромощный, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMC6042IM
Наименование модели: LMC6042IM
29 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6042IM Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 100kHz, 0.02V/µs, 4.5V to 15.5V, SOIC, 8Pins
IC Home
LMC6042IM
140 ₽
LMC6042IM/NOPB
от 412 ₽
LMC6042IM
LMC6042IM/NOPB
Yageo
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный микромощный, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6042 CMOS Dual Micropower Operational Amplifier
August 2000
General Description
Ultra-low power consumption and low input-leakage current are the hallmarks of the LMC6042.
Providing input currents of only 2 fA typical, the LMC6042 can operate from a single supply, has output swing extending to each supply rail, and an input voltage range that includes ground. The LMC6042 is ideal for use in systems requiring ultra-low power consumption. In addition, the insensitivity to latch-up, high output drive, and output swing to ground without requiring external pull-down resistors make it ideal for singlesupply battery-powered systems. Other applications for the LMC6042 include bar code reader amplifiers, magnetic and electric field detectors, and handheld electrometers. This device is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC6041 for a single, and the LMC6044 for a quad amplifier with these features.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 0.1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.02 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 6042
  • Добротность: 100 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 6042
  • Напряжение смещения входа максимальное: 6 мВ
  • Количество логических функций: 6042
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Ток потребления максимальный: 10 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LMC6042IM - National Semiconductor OP AMP, DUAL MICROPOWER, POWERWISE
