Datasheet LMC6042IN - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный микромощный, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMC6042IN
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный микромощный, POWERWISE
LMC6042 CMOS Dual Micropower Operational Amplifier
August 2000
General Description
Ultra-low power consumption and low input-leakage current are the hallmarks of the LMC6042.
Providing input currents of only 2 fA typical, the LMC6042 can operate from a single supply, has output swing extending to each supply rail, and an input voltage range that includes ground. The LMC6042 is ideal for use in systems requiring ultra-low power consumption. In addition, the insensitivity to latch-up, high output drive, and output swing to ground without requiring external pull-down resistors make it ideal for singlesupply battery-powered systems. Other applications for the LMC6042 include bar code reader amplifiers, magnetic and electric field detectors, and handheld electrometers. This device is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC6041 for a single, and the LMC6044 for a quad amplifier with these features.
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 0.1 МГц
- Скорость нарастания: 0.02 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 6042
- Добротность: 100 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 6042
- Напряжение смещения входа максимальное: 6 мВ
- Количество логических функций: 6042
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: CMOS
- Ток потребления максимальный: 10 мкА
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
