Datasheet LMC6061AIM - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, КМОП, SMD, 6061, SOIC8 — Даташит
National Semiconductor LMC6061AIM
Наименование модели: LMC6061AIM
42 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6061AIM Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 100kHz, 0.035V/µs, 4.5V to 15.5V, SOIC, 8Pins
LMC6061AIM/NOPB
52 ₽
LMC6061AIM/NOPB
106 ₽
ЭИК
LMC6061AIM
209 ₽
LMC6061AIM
Описание: ИС, операционный усилитель, КМОП, SMD, 6061, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6061 Precision CMOS Single Micropower Operational Amplifier
April 2001
General Description
The LMC6061 is a precision single low offset voltage, micropower operational amplifier, capable of precision single supply operation.
Performance characteristics include ultra low input bias current, high voltage gain, rail-to-rail output swing, and an input common mode voltage range that includes ground. These features, plus its low power consumption, make the LMC6061 ideally suited for battery powered applications. Other applications using the LMC6061 include precision full-wave rectifiers, integrators, references, sample-and-hold circuits, and true instrumentation amplifiers. This device is built with National's advanced double-Poly Silicon-Gate CMOS process. For designs that require higher speed, see the LMC6081 precision single operational amplifier. For a dual or quad operational amplifier with similar features, see the LMC
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 0.1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.035 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 6061
  • Добротность: 100 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 6061
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.9 мВ
  • Количество логических функций: 6061
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LMC6061AIM - National Semiconductor IC, OP AMP, CMOS, SMD, 6061, SOIC8
