Datasheet LMC6062AIM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель КМОП сдвоенный MICRO 8-SOIC — Даташит
National Semiconductor LMC6062AIM/NOPB
Наименование модели: LMC6062AIM/NOPB
40 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6062AIM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 100kHz, 0.035V/µs, 4.5V to 15.5V, SOIC, 8Pins
LMC6062AIM/NOPB
95 ₽
LMC6062AIM/NOPB
123 ₽
LMC6062AIM/NOPB
306 ₽
ЭИК
LMC6062AIM/NOPB
от 415 ₽
Описание: ИС, операционный усилитель КМОП сдвоенный MICRO 8-SOIC
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6062 Precision CMOS Dual Micropower Operational Amplifier
February 2001
General Description
The LMC6062 is a precision dual low offset voltage, micropower operational amplifier, capable of precision single supply operation.
Performance characteristics include ultra low input bias current, high voltage gain, rail-to-rail output swing, and an input common mode voltage range that includes ground. These features, plus its low power consumption, make the LMC6062 ideally suited for battery powered applications. Other applications using the LMC6062 include precision full-wave rectifiers, integrators, references, sample-and-hold circuits, and true instrumentation amplifiers. This device is built with National's advanced double-Poly Silicon-Gate CMOS process. For designs that require higher speed, see the LMC6082 precision dual operational amplifier. PATENT PENDING
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 100 кГц
  • Скорость нарастания: 0.035 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 6062
  • Добротность: 100 кГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LMC6062AIM/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP CMOS DUAL MICRO 8-SOIC
