Datasheet LMC6062IM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный КМОП, SMD, 6062, SOIC8 — Даташит
National Semiconductor LMC6062IM
Наименование модели: LMC6062IM
29 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6062IM Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 100kHz, 0.035V/µs, 4.5V to 15.5V, SOIC, 8Pins
LMC6062IM
85 ₽
Контест
LMC6062IM
232 ₽
LMC6062IM/NOPB
от 352 ₽
МосЧип
LMC6062IM
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный КМОП, SMD, 6062, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6062 Precision CMOS Dual Micropower Operational Amplifier
February 2001
General Description
The LMC6062 is a precision dual low offset voltage, micropower operational amplifier, capable of precision single supply operation.
Performance characteristics include ultra low input bias current, high voltage gain, rail-to-rail output swing, and an input common mode voltage range that includes ground. These features, plus its low power consumption, make the LMC6062 ideally suited for battery powered applications. Other applications using the LMC6062 include precision full-wave rectifiers, integrators, references, sample-and-hold circuits, and true instrumentation amplifiers. This device is built with National's advanced double-Poly Silicon-Gate CMOS process. For designs that require higher speed, see the LMC6082 precision dual operational amplifier. PATENT PENDING
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 0.1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.035 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 6062
  • Добротность: 100 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 6062
  • Напряжение смещения входа максимальное: 800 мкВ
  • Количество логических функций: 6062
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Ток потребления максимальный: 16 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LMC6062IM - National Semiconductor OP AMP, DUAL CMOS, SMD, 6062, SOIC8
