Datasheet LMC6062IN - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный КМОП, 6062, DIP8 — Даташит
Наименование модели: LMC6062IN
Купить LMC6062IN на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 950 ₽26 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMC6062IN Texas Instruments | 40 ₽ | ||
| LMC6062IN/NOPB Texas Instruments | 207 ₽ | ||
| LMC6062IN/NOPB Texas Instruments | от 883 ₽ | ||
| LMC6062IN Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный КМОП, 6062, DIP8
LMC6062 Precision CMOS Dual Micropower Operational Amplifier
February 2001
General Description
The LMC6062 is a precision dual low offset voltage, micropower operational amplifier, capable of precision single supply operation.
Performance characteristics include ultra low input bias current, high voltage gain, rail-to-rail output swing, and an input common mode voltage range that includes ground. These features, plus its low power consumption, make the LMC6062 ideally suited for battery powered applications. Other applications using the LMC6062 include precision full-wave rectifiers, integrators, references, sample-and-hold circuits, and true instrumentation amplifiers. This device is built with National's advanced double-Poly Silicon-Gate CMOS process. For designs that require higher speed, see the LMC6082 precision dual operational amplifier. PATENT PENDING
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 0.1 МГц
- Скорость нарастания: 0.035 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 6062
- Добротность: 100 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 6062
- Напряжение смещения входа максимальное: 1300 мВ
- Количество логических функций: 6062
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: CMOS
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
