Datasheet LMC6082AIN - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный КМОП, 6082, DIP8 — Даташит
Наименование модели: LMC6082AIN
![]() 35 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6082AIN/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.3MHz, 1.5V/µs, 4.5V to 15V, DIP, 8Pins | |||
LMC6082AIN Texas Instruments | от 51 ₽ | ||
LMC6082AIN Texas Instruments | 64 ₽ | ||
LMC6082AIN | 529 ₽ | ||
LMC6082AIN/NOPB Texas Instruments | от 924 ₽ |
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный КМОП, 6082, DIP8
LMC6082 Precision CMOS Dual Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC6082 is a precision dual low offset voltage operational amplifier, capable of single supply operation.
Performance characteristics include ultra low input bias current, high voltage gain, rail-to-rail output swing, and an input common mode voltage range that includes ground. These features, plus its low offset voltage, make the LMC6082 ideally suited for precision circuit applications. Other applications using the LMC6082 include precision fullwave rectifiers, integrators, references, and sample-andhold circuits. This device is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. For designs with more critical power demands, see the LMC6062 precision dual micropower operational amplifier. PATENT PENDING
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1.3 МГц
- Скорость нарастания: 1.5 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 6082
- Добротность: 1.3 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 6082
- Напряжение смещения входа максимальное: 350 мкВ
- Количество логических функций: 6082
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: CMOS
- Ток потребления максимальный: 10fA
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
