Datasheet LMC6082IM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный КМОП, SMD, 6082, SOIC8 — Даташит
National Semiconductor LMC6082IM
Наименование модели: LMC6082IM
28 предложений от 19 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS LMC6082IM Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.3MHz, 1.5V/µs, 4.5V to 15V, SOIC, 8Pins
LMC6082IM-NS
101 ₽
LMC6082IM/NOPB
205 ₽
IC Home
LMC6082IM
313 ₽
Элитан
LMC6082IM
411 ₽
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный КМОП, SMD, 6082, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6082 Precision CMOS Dual Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC6082 is a precision dual low offset voltage operational amplifier, capable of single supply operation.
Performance characteristics include ultra low input bias current, high voltage gain, rail-to-rail output swing, and an input common mode voltage range that includes ground. These features, plus its low offset voltage, make the LMC6082 ideally suited for precision circuit applications. Other applications using the LMC6082 include precision fullwave rectifiers, integrators, references, and sample-andhold circuits. This device is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. For designs with more critical power demands, see the LMC6062 precision dual micropower operational amplifier. PATENT PENDING
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.3 МГц
  • Скорость нарастания: 1.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 6082
  • Добротность: 1.3 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 6082
  • Напряжение смещения входа максимальное: 800 мкВ
  • Количество логических функций: 6082
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Ток потребления максимальный: 10fA
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LMC6082IM - National Semiconductor OP AMP, DUAL CMOS, SMD, 6082, SOIC8
