Datasheet LMC6462AIM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный MIRCOPOWER, SMD, 6462 — Даташит
Наименование модели: LMC6462AIM
![]() 55 предложений от 28 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 50kHz, 0.028V/µs, 3V to 15.5V, SOIC, 8Pins | |||
LMC6462AIM | 70 ₽ | ||
LMC6462AIM National Semiconductor | 126 ₽ | ||
LMC6462AIM Texas Instruments | 474 ₽ | ||
LMC6462AIM Texas Instruments | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный MIRCOPOWER, SMD, 6462
LMC6462 Dual/LMC6464 Quad Micropower, Rail-to-Rail Input and Output CMOS Operational Amplifier
February 2004
General Description
The LMC6462/4 is a micropower version of the popular LMC6482/4, combining Rail-to-Rail Input and Output Range with very low power consumption.
The LMC6462/4 provides an input common-mode voltage range that exceeds both rails. The rail-to-rail output swing of the amplifier, guaranteed for loads down to 25 k, assures maximum dynamic sigal range. This rail-to-rail performance of the amplifier, combined with its high voltage gain makes it unique among rail-to-rail amplifiers. The LMC6462/4 is an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers. The LMC6462/4, with guaranteed specifications at 3V and 5V, is especially well-suited for low voltage applications. A quiescent power consumption of 60 µW per amplifier (at VS = 3V) can extend the usefu
- Тип ОУ: CMOS
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 0.05 МГц
- Скорость нарастания: 0.028 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 6462
- Добротность: 50 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- IC Generic Number: 6462
- Напряжение смещения входа максимальное: 0.5 мВ
- Количество логических функций: 6462
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: CMOS
- Ток потребления максимальный: 20 мкА
- Напряжение питания (+) номинальное: 3 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
