Datasheet LMC6462AIN - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный микромощный, 6462, DIP8 — Даташит
National Semiconductor LMC6462AIN
Наименование модели: LMC6462AIN
40 предложений от 22 поставщиков
LMC6462AIN
207 ₽
LMC6462AIN/NOPB
от 787 ₽
Элитан
LMC6462AIN
2 498 ₽
LifeElectronics
LMC6462AIN
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный микромощный, 6462, DIP8
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6462 Dual/LMC6464 Quad Micropower, Rail-to-Rail Input and Output CMOS Operational Amplifier
February 2004
General Description
The LMC6462/4 is a micropower version of the popular LMC6482/4, combining Rail-to-Rail Input and Output Range with very low power consumption.
The LMC6462/4 provides an input common-mode voltage range that exceeds both rails. The rail-to-rail output swing of the amplifier, guaranteed for loads down to 25 k, assures maximum dynamic sigal range. This rail-to-rail performance of the amplifier, combined with its high voltage gain makes it unique among rail-to-rail amplifiers. The LMC6462/4 is an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers. The LMC6462/4, with guaranteed specifications at 3V and 5V, is especially well-suited for low voltage applications. A quiescent power consumption of 60 µW per amplifier (at VS = 3V) can extend the usefu
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: CMOS
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 0.05 МГц
  • Скорость нарастания: 28 В/мс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 6462
  • Добротность: 50 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 6462
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.5 мВ
  • Количество логических функций: 6462
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Ток потребления максимальный: 40 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LMC6462AIN - National Semiconductor OP AMP, DUAL MICROPOWER, 6462, DIP8
