Datasheet LMC6462BIM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, одиночный, SMD — Даташит
National Semiconductor LMC6462BIM/NOPB
Наименование модели: LMC6462BIM/NOPB
42 предложений от 19 поставщиков
Операционный усилитель сдвоенный общего применения уровень входа/выхода до напряжения питания 15.5В
LMC6462BIM/NOPB
146 ₽
LMC6462BIM/NOPB
от 194 ₽
ЭИК
LMC6462BIM/NOPB
от 416 ₽
LifeElectronics
LMC6462BIMNOPB
Описание: ИС, операционный усилитель, одиночный, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6462 Dual/LMC6464 Quad Micropower, Rail-to-Rail Input and Output CMOS Operational Amplifier
February 2004
General Description
The LMC6462/4 is a micropower version of the popular LMC6482/4, combining Rail-to-Rail Input and Output Range with very low power consumption.
The LMC6462/4 provides an input common-mode voltage range that exceeds both rails. The rail-to-rail output swing of the amplifier, guaranteed for loads down to 25 k, assures maximum dynamic sigal range. This rail-to-rail performance of the amplifier, combined with its high voltage gain makes it unique among rail-to-rail amplifiers. The LMC6462/4 is an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers. The LMC6462/4, with guaranteed specifications at 3V and 5V, is especially well-suited for low voltage applications. A quiescent power consumption of 60 µW per amplifier (at VS = 3V) can extend the usefu
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: CMOS
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 50 кГц
  • Скорость нарастания: 0.015 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 50 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMC6462BIM/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP, SINGLE, SMD
