Datasheet LMC6482AIN/NOPB - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный, КМОП, 1.5 МГц, 30 мА — Даташит
Наименование модели: LMC6482AIN/NOPB
![]() 39 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.5MHz, 1.3V/µs, 3V to 15.5V, DIP, 8Pins | |||
LMC6482AIN/NOPB Texas Instruments | от 63 ₽ | ||
LMC6482AIN/NOPB Texas Instruments | 448 ₽ | ||
LMC6482AIN/NOPB Texas Instruments | от 692 ₽ | ||
LMC6482AIN/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный, КМОП, 1.5 МГц, 30 мА
LMC6482 CMOS Dual Rail-To-Rail Input and Output Operational Amplifier
September 2003
General Description
The LMC6482 provides a common-mode range that extends to both supply rails.
This rail-to-rail performance combined with excellent accuracy, due to a high CMRR, makes it unique among rail-to-rail input amplifiers. It is ideal for systems, such as data acquisition, that require a large input signal range. The LMC6482 is also an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers such as the TLC272 and TLC277. Maximum dynamic signal range is assured in low voltage and single supply systems by the LMC6482's rail-to-rail output swing. The LMC6482's rail-to-rail output swing is guaranteed for loads down to 600. Guaranteed low voltage characteristics and low power dissipation make the LMC6482 especially well-suited for battery-operated systems. LMC6482 is also available in MSOP package which is al
- Тип ОУ: Low Voltage
- Количество усилителей: 2
- Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 6482
- Добротность: 1.5 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 0.75 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Ток потребления: 1.4 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 16 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
