Datasheet LMC6482IM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный КМОП, SMD, 6482, SOIC8 — Даташит
Наименование модели: LMC6482IM
![]() 46 предложений от 29 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, CMOS Dual ail-to- ail Input and Output Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
LMC6482IM Texas Instruments | 57 ₽ | ||
LMC6482IM Texas Instruments | от 78 ₽ | ||
LMC6482IM Texas Instruments | 109 ₽ | ||
LMC6482IM-SMDD/C94 Texas Instruments | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный КМОП, SMD, 6482, SOIC8
LMC6482 CMOS Dual Rail-To-Rail Input and Output Operational Amplifier
September 2003
General Description
The LMC6482 provides a common-mode range that extends to both supply rails.
This rail-to-rail performance combined with excellent accuracy, due to a high CMRR, makes it unique among rail-to-rail input amplifiers. It is ideal for systems, such as data acquisition, that require a large input signal range. The LMC6482 is also an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers such as the TLC272 and TLC277. Maximum dynamic signal range is assured in low voltage and single supply systems by the LMC6482's rail-to-rail output swing. The LMC6482's rail-to-rail output swing is guaranteed for loads down to 600. Guaranteed low voltage characteristics and low power dissipation make the LMC6482 especially well-suited for battery-operated systems. LMC6482 is also available in MSOP package which is al
- Тип ОУ: Low Voltage
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1.5 МГц
- Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 6482
- Добротность: 1.5 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- IC Generic Number: 6482
- Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
- Количество логических функций: 6482
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: CMOS
- Ток потребления максимальный: 20fA
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
