Datasheet LMC6482IN - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель сдвоенный КМОП, TUBE40 — Даташит
National Semiconductor LMC6482IN
Наименование модели: LMC6482IN
59 предложений от 27 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6482IN/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.5MHz, 1.3V/µs, 3V to 15.5V, DIP, 8Pins
LMC6482IN/NOPB
384 ₽
727GS
LMC6482IN/NOPB
SUV System
LMC6482IN/NOPB
LMC6482IN
Описание: ИС, операционный усилитель сдвоенный КМОП, TUBE40
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6482 CMOS Dual Rail-To-Rail Input and Output Operational Amplifier
September 2003
General Description
The LMC6482 provides a common-mode range that extends to both supply rails.
This rail-to-rail performance combined with excellent accuracy, due to a high CMRR, makes it unique among rail-to-rail input amplifiers. It is ideal for systems, such as data acquisition, that require a large input signal range. The LMC6482 is also an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers such as the TLC272 and TLC277. Maximum dynamic signal range is assured in low voltage and single supply systems by the LMC6482's rail-to-rail output swing. The LMC6482's rail-to-rail output swing is guaranteed for loads down to 600. Guaranteed low voltage characteristics and low power dissipation make the LMC6482 especially well-suited for battery-operated systems. LMC6482 is also available in MSOP package which is al
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.5 МГц
  • Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 6482
  • Добротность: 1.5 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 6482
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3.8 мВ
  • Количество логических функций: 6482
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Упаковка: Tube
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • HARWIN - D2608-42
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LMC6482IN - National Semiconductor IC, OP-AMP DUAL CMOS, TUBE40
