Datasheet LMC6492BEM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель сдвоенный КМОП R-R 8-SO — Даташит
National Semiconductor LMC6492BEM/NOPB
Наименование модели: LMC6492BEM/NOPB
25 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6492BEM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.5MHz, 1.3V/µs, 5V to 15V, SOIC, 8Pins
LMC6492BEM/NOPB
от 54 ₽
ЭИК
LMC6492BEM/NOPB
742 ₽
LifeElectronics
LMC6492BEM/NOPB
LMC6492BEM/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель сдвоенный КМОП R-R 8-SO
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6492 Dual/LMC6494 Quad CMOS Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC6492/LMC6494 amplifiers were specifically developed for single supply applications that operate from -40°C to +125°C.
This feature is well-suited for automotive systems because of the wide temperature range. A unique design topology enables the LMC6492/LMC6494 common-mode voltage range to accommodate input signals beyond the rails. This eliminates non-linear output errors due to input signals exceeding a traditionally limited common-mode voltage range. The LMC6492/LMC6494 signal range has a high CMRR of 82 dB for excellent accuracy in non-inverting circuit configurations. The LMC6492/LMC6494 rail-to-rail input is complemented by rail-to-rail output swing. This assures maximum dynamic signal range which is particularly important in 5V systems. Ultra-low input current of 150 fA and 12
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: CMOS
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.5 МГц
  • Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 5 В ... 15 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 6492
  • Добротность: 1.5 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LMC6492BEM/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP DUAL CMOS R-R 8-SO
