Datasheet LMC662AIM - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный, SMD, SOIC8, 662 — Даташит
Наименование модели: LMC662AIM
![]() 49 предложений от 28 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 1.4 МГц, 1.1 В/мкс, 4.75В до 15.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
LMC662AIM-TI Texas Instruments | 126 ₽ | ||
LMC662AIM. Texas Instruments | по запросу | ||
LMC662AIM-N Texas Instruments | по запросу | ||
LMC662AIM-SMD Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный, SMD, SOIC8, 662
LMC662 CMOS Dual Operational Amplifier
April 2003
General Description
The LMC662 CMOS Dual operational amplifier is ideal for operation from a single supply.
It operates from +5V to +15V and features rail-to-rail output swing in addition to an input common-mode range that includes ground. Performance limitations that have plagued CMOS amplifiers in the past are not a problem with this design. Input VOS, drift, and broadband noise as well as voltage gain into realistic loads (2 k and 600) are all equal to or better than widely accepted bipolar equivalents. This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC660 datasheet for a Quad CMOS operational amplifier with these same features.
- Тип ОУ: Low Input Bias
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1.4 МГц
- Скорость нарастания: 1.1 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 662
- Добротность: 1.4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 662
- Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
- Количество логических функций: 662
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: CMOS
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
