Источники питания Keen Side
Datasheet LMC662AIM/NOPB - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный, КМОП, 1.5 МГц, 28 мА — Даташит
National Semiconductor LMC662AIM/NOPB
Наименование модели: LMC662AIM/NOPB
47 предложений от 20 поставщиков
Операционный усилитель, 2 Усилителя, 1.4 МГц, 1.1 В/мкс, 4.75В до 15.5В, SOIC, 8 вывод(-ов)
LMC662AIM/NOPB
от 27 ₽
LMC662AIM/NOPB
150 ₽
IC Home
LMC662AIM/NOPB
206 ₽
LMC662AIM/NOPB
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный, КМОП, 1.5 МГц, 28 мА
data sheetСкачать Data Sheet
LMC662 CMOS Dual Operational Amplifier
April 2003
General Description
The LMC662 CMOS Dual operational amplifier is ideal for operation from a single supply.
It operates from +5V to +15V and features rail-to-rail output swing in addition to an input common-mode range that includes ground. Performance limitations that have plagued CMOS amplifiers in the past are not a problem with this design. Input VOS, drift, and broadband noise as well as voltage gain into realistic loads (2 k and 600) are all equal to or better than widely accepted bipolar equivalents. This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC660 datasheet for a Quad CMOS operational amplifier with these same features.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Input Bias
  • Количество усилителей: 2
  • Скорость нарастания: 1.1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 662
  • Добротность: 1.4 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3.3 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 16 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LMC662AIM/NOPB - National Semiconductor OP AMP, DUAL, CMOS, 1.5 MHz, 28 mA
