Datasheet LMC662AIN - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный КМОП, DIP8, 662 — Даташит
Наименование модели: LMC662AIN
![]() 46 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC662AIN/NOPB Operational Amplifier, 2 Amplifier, 1.4MHz, 1.1V/µs, 4.75V to 15.5V, DIP, 8Pins | |||
LMC662AIN/NOPB Texas Instruments | 156 ₽ | ||
LMC662AIN/NOPB Texas Instruments | 182 ₽ | ||
LMC662AIN National Semiconductor | 310 ₽ | ||
LMC662AIN Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный КМОП, DIP8, 662
LMC662 CMOS Dual Operational Amplifier
April 2003
General Description
The LMC662 CMOS Dual operational amplifier is ideal for operation from a single supply.
It operates from +5V to +15V and features rail-to-rail output swing in addition to an input common-mode range that includes ground. Performance limitations that have plagued CMOS amplifiers in the past are not a problem with this design. Input VOS, drift, and broadband noise as well as voltage gain into realistic loads (2 k and 600) are all equal to or better than widely accepted bipolar equivalents. This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC660 datasheet for a Quad CMOS operational amplifier with these same features.
- Тип ОУ: Low Input Bias
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1.4 МГц
- Скорость нарастания: 1.1 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 662
- Добротность: 1.4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 662
- Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
- Количество логических функций: 662
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: CMOS
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
