Datasheet LMC662CN - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный КМОП, DIP8, 662 — Даташит
National Semiconductor LMC662CN
Наименование модели: LMC662CN
44 предложений от 22 поставщиков
LMC662CN/NOPB
от 75 ₽
Эиком
LMC662CN/NOPB
345 ₽
LMC662CN/NOPB
LMC662CN/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный КМОП, DIP8, 662
data sheetСкачать Data Sheet
LMC662 CMOS Dual Operational Amplifier
April 2003
General Description
The LMC662 CMOS Dual operational amplifier is ideal for operation from a single supply.
It operates from +5V to +15V and features rail-to-rail output swing in addition to an input common-mode range that includes ground. Performance limitations that have plagued CMOS amplifiers in the past are not a problem with this design. Input VOS, drift, and broadband noise as well as voltage gain into realistic loads (2 k and 600) are all equal to or better than widely accepted bipolar equivalents. This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC660 datasheet for a Quad CMOS operational amplifier with these same features.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Input Bias
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.4 МГц
  • Скорость нарастания: 1.1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 662
  • Маркировка: LMC662CN
  • Добротность: 1.4 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 662
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Напряжение смещения входа максимальное: 6.3 мВ
  • Количество логических функций: 662
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LMC662CN - National Semiconductor IC, OP AMP, DUAL CMOS, DIP8, 662
