Datasheet LMC7111BIM5X - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, КМОП RRI/O, 7111, SOT-23-5 — Даташит
National Semiconductor LMC7111BIM5X
Наименование модели: LMC7111BIM5X
43 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC7111BIM5X/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 40kHz, 0.03V/µs, 2.7V to 11V, SOT-23, 5Pins
LMC7111BIM5X/NOPB
от 119 ₽
LifeElectronics
LMC7111BIM5X,A01B
LMC7111BIM5X
LMC7111BIM5X/NOPB
Описание: Операционный усилитель, КМОП RRI/O, 7111, SOT-23-5
data sheetСкачать Data Sheet
LMC7111 Tiny CMOS Operational Amplifier with Rail-to-Rail Input and Output
November 2003
General Description
The LMC7111 is a micropower CMOS operational amplifier available in the space saving SOT 23-5 package.
This makes the LMC7111 ideal for space and weight critical designs. The wide common-mode input range makes it easy to design battery monitoring circuits which sense signals above the V+ supply. The main benefits of the Tiny package are most apparent in small portable electronic devices, such as mobile phones, pagers, and portable computers. The tiny amplifiers can be placed on a board where they are needed, simplifying board layout. n n n n n Typical supply current 25 µA at 5V 50 kHz gain-bandwidth at 5V Similar to popular LMC6462 Output to within 20 mV of supply rail at 100k load Good capacitive load drive
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: CMOS
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 0.04 МГц
  • Скорость нарастания: 0.03 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 11 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 7111
  • Добротность: 50 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 7111
  • Напряжение смещения входа максимальное: 9 мВ
  • Количество логических функций: 7111
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 2.7 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • LICEFA - V11-7
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet LMC7111BIM5X - National Semiconductor OP AMP, CMOS RRI/O, 7111, SOT-23-5
