Datasheet LMH6601MG - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель КМОП, SHUTDOWN, SMD, SC70-6 — Даташит
National Semiconductor LMH6601MG
Наименование модели: LMH6601MG
43 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6601MG/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 250MHz, 260V/µs, 2.4V to 5.5V, SC-70, 6Pins
LMH6601MG
67 ₽
LMH6601MG/NOPB
от 271 ₽
LMH6601MG/NOPB
LMH6601MG/NOPB
Описание: Операционный усилитель КМОП, SHUTDOWN, SMD, SC70-6
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6601/LMH6601Q 250 MHz, 2.4V CMOS Operational Amplifier with Shutdown
October 20, 2009
General Description
The LMH6601 is a low voltage (2.4V ­ 5.5V), high speed voltage feedback operational amplifier suitable for use in a variety of consumer and industrial applications.
With a bandwidth of 125 MHz at a gain of +2 and guaranteed high output current of 100 mA, the LMH6601 is an ideal choice for video line driver applications including HDTV. Low input bias current (50 pA maximum), rail-to-rail output, and low current noise allow the LMH6601 to be used in various industrial applications such as transimpedance amplifiers, active filters, or highimpedance buffers. The LMH6601 is an attractive solution for systems which require high performance at low supply voltages. The LMH6601 is available in a 6-pin SC70 package, and includes a micropower shutdown feature.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 250 МГц
  • Скорость нарастания: 260 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: SC-70
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 6601
  • Добротность: 250 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 3.3 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMH6601MG - National Semiconductor OP AMP CMOS, SHUTDOWN, SMD, SC70-6
