Datasheet LMH6609MA - National Semiconductor Даташит Усилитель, WIDEBAND, одиночный ENDEDVOLTAGE FEEDB — Даташит
Наименование модели: LMH6609MA
![]() 31 предложений от 20 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMH6609MA Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 900MHz, 1400V/µs, 6V to 12V, SOIC, 8Pins | |||
LMH6609MA/NOPB Texas Instruments | 128 ₽ | ||
LMH6609MA Texas Instruments | 256 ₽ | ||
LMH6609MA | 477 ₽ | ||
LMH6609MA/NOPB Кремний | по запросу |
Описание: Усилитель, WIDEBAND, одиночный ENDEDVOLTAGE FEEDB
LMH6609 900MHz Voltage Feedback Op Amp
August 2003
General Description
The LMH6609 is an ultra wideband, unity gain stable, low power, voltage feedback op amp that offers 900MHz bandwidth at a gain of 1, 1400V/µs slew rate and 90mA of linear output current.
The LMH6609 is designed with voltage feedback architecture for maximum flexibility especially for active filters and integrators. The LMH6609 has balanced, symmetrical inputs with well-matched bias currents and minimal offset voltage. With Differential Gain of .01 and Differential Phase of .026 the LMH6609 is suited for video applications. The 90mA of linear output current makes the LMH6609 suitable for multiple video loads and cable driving applications as well. The recommended supply voltage range of 6V to 12V and is specified at 6.6 and 10V. A low supply current of 7mA (at 10V supply) makes the LMH6609 useful in a wide variety of platforms, including portable or remote equipment that must
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 900 МГц
- Скорость нарастания: 1400 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 6 В ... 12 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Wideband
- Семейство: 6609
- Добротность: 900 МГц
- IC Generic Number: 6609
- Напряжение смещения входа максимальное: 2.5 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Время отклика: 1.6 нс
- Ток потребления: 7 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
