Datasheet LMH6611MKE - National Semiconductor Даташит Усилитель RRO 320 МГц, 3.2 мА, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6611MKE
Наименование модели: LMH6611MKE
33 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6611MKE/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 345MHz, 460V/µs, 2.7V to 11V, TSOT-23, 6Pins
LMH6611MKE/NOPB
от 152 ₽
IC Home
LMH6611MKE/NOPB
217 ₽
Элитан
LMH6611MKE
230 ₽
ЭИК
LMH6611MKE/NOPB
от 258 ₽
Описание: Усилитель RRO 320 МГц, 3.2 мА, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6611/LMH6612 Single Supply 345 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers
January 26, 2010
General Description
The LMH6611 (single, with shutdown) and LMH6612 (dual) are 345 MHz rail-to-rail output amplifiers consuming just 3.2 mA of quiescent current per channel and designed to deliver high performance in power conscious single supply systems.
The LMH6611 and LMH6612 have precision trimmed input offset voltages with low noise and low distortion performance as required for high accuracy video, test and measurement, and communication applications. The LMH6611 and LMH6612 are members of the PowerWise family and have an exceptional power-to-performance ratio. With a trimmed input offset voltage of 0.022 mV and a high open loop gain of 103 dB the LMH6611 and LMH6612 meet the requirements of DC sensitive high speed applications such as low pass filtering in baseband I and Q radio channels. These specifications combined with a
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 345 МГц
  • Скорость нарастания: 460 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 11 В
  • Тип корпуса: TSOT-23
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Output (RRO)
  • Семейство: 6611
  • Добротность: 365 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.022 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Выходной ток максимальный: 100 мА
  • Время установления: 67 нс
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • BONKOTE - BON102
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet LMH6611MKE - National Semiconductor AMP RRO 320 MHz, 3.2 mA, POWERWISE
