Datasheet LMH6612MA - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, R/R, сдвоенный, 345 МГц, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6612MA
Наименование модели: LMH6612MA
40 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Single Supply, Dual 345MHz ail-to- ail Output Amplifier 8-SOIC -40℃ to 125℃
LMH6612MA/NOPB
от 199 ₽
LMH6612MA/NOPB
от 259 ₽
727GS
LMH6612MA/NOPB
от 292 ₽
LMH6612MA/NOPB
Описание: Операционный усилитель, R/R, сдвоенный, 345 МГц, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6611/LMH6612 Single Supply 345 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers
June 6, 2008
General Description
The LMH6611 (single, with shutdown) and LMH6612 (dual) are 345 MHz rail-to-rail output amplifiers consuming just 3.2 mA of quiescent current per channel and designed to deliver high performance in power conscious single supply systems.
The LMH6611 and LMH6612 have precision trimmed input offset voltages with low noise and low distortion performance as required for high accuracy video, test and measurement, and communication applications. The LMH6611 and LMH6612 are members of the PowerWise family and have an exceptional power-to-performance ratio. With a trimmed input offset voltage of 0.022 mV and a high open loop gain of 103 dB the LMH6611 and LMH6612 meet the requirements of DC sensitive high speed applications such as low pass filtering in baseband I and Q radio channels. These specifications combined with a 0.0
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 345 МГц
  • Скорость нарастания: 460 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 11 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 6612
  • Добротность: 365 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.022 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Выходной ток максимальный: 100 мА
  • Время установления: 67 нс
  • Ток потребления: 3.2 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD E 15 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMH6612MA - National Semiconductor OP AMP, R/R, DUAL, 345 MHz, POWERWISE
