Datasheet LMH6619MA - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный, 130 МГц, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6619MA
Наименование модели: LMH6619MA
31 предложений от 17 поставщиков
LMH6619MA/NOPB
426 ₽
LMH6619MA
ТаймЧипс
LMH6619MA/NOPB
LMH6619MA/NOPB
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный, 130 МГц, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6618 Single/LMH6619 Dual 130 MHz, 1.25 mA RRIO Operational Amplifiers
August 12, 2008
General Description
The LMH6618 (single, with shutdown) and LMH6619 (dual) are 130 MHz rail-to-rail input and output amplifiers designed for ease of use in a wide range of applications requiring high speed, low supply current, low noise, and the ability to drive complex ADC and video loads.
The operating voltage range extends from 2.7V to 11V and the supply current is typically 1.25 mA per channel at 5V. The LMH6618 and LMH6619 are members of the PowerWise® family and have an exceptional power-to-performance ratio. The amplifier's voltage feedback design topology provides balanced inputs and high open loop gain for ease of use and accuracy in applications such as active filter design. Offset voltage is typically 0.1 mV and settling time to 0.01% is 120 ns which combined with an 100 dBc SFDR at 100 kHz makes the part suitable
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 58 МГц
  • Скорость нарастания: 57 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 11 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 120 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 1 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMH6619MA - National Semiconductor OP AMP, DUAL, 130 MHz, POWERWISE
