Datasheet LMH6622MM - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный 160 МГц, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6622MM
Наименование модели: LMH6622MM
Dual Wideband, Low Noise, 160MHz, Operational Amplifiers 8-VSSOP -40℃ to 85℃_x0000__x0000_
LMH6622MM
162 ₽
Элитан
LMH6622MM
436 ₽
LMH6622MM/NOPB
LMH6622MM
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный 160 МГц, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6622 Dual Wideband, Low Noise, 160MHz, Operational Amplifiers
July 2005
General Description
The LMH6622 is a dual high speed voltage feedback operational amplifier specifically optimized for low noise.
A voltage , a current noise specifinoise specification of 1.6nV/ , a bandwidth of 160MHz, and a harmonic cation 1.5pA/ distortion specification that exceeds 90dBc combine to make the LMH6622 an ideal choice for the receive channel amplifier in ADSL, VDSL, or other xDSL designs. The LMH6622 operates from ± 2.5V to ± 6V in dual supply mode and from +5V to +12V in single supply configuration. The LMH6622 is stable for AV 2 or AV -1. The fabrication of the LMH6622 on National Semiconductor's advanced VIP10 process enables excellent (160MHz) bandwidth at a current consumption of only 4.3mA/amplifier. Packages for this dual amplifier are the 8-lead SOIC and the 8-lead MSOP.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Wideband
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 160 МГц
  • Скорость нарастания: 85 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.25 В ... ± 6 В
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Wideband
  • Семейство: 6622
  • Добротность: 150 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 2 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE903
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMH6622MM - National Semiconductor IC, OP AMP, DUAL 160 MHz, POWERWISE
