Datasheet LMH6624MA - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, L шум, POWERWISE, SOIC8 — Даташит
National Semiconductor LMH6624MA
Наименование модели: LMH6624MA
32 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6624MA/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.5GHz, 400V/µs, ± 2.5V to ± 6V, SOIC, 8Pins
LMH6624MA/NOPB
от 80 ₽
LMH6624MA/NOPB
от 315 ₽
LMH6624MA
394 ₽
LMH6624MA/NOPB
от 652 ₽
Описание: Операционный усилитель, L шум, POWERWISE, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6624/LMH6626 Single/Dual Ultra Low Noise Wideband Operational Amplifier
May 2003
General Description
The LMH6624/LMH6626 offer wide bandwidth (1.5GHz for single, 1.3GHz for dual) with very low input noise (0.92nV/ , 2.3pA/ ) and ultra low dc errors (100µV VOS, ± 0.1µV/°C drift) providing very precise operational amplifiers with wide dynamic range.
This enables the user to achieve closed-loop gains of greater than 10, in both inverting and non-inverting configurations. The LMH6624 (single) and LMH6626's (dual) traditional voltage feedback topology provide the following benefits: balanced inputs, low offset voltage and offset current, very low offset drift, 81dB open loop gain, 95dB common mode rejection ratio, and 88dB power supply rejection ratio. The LMH6624/LMH6626 operate from ± 2.5V to ± 6V in dual supply mode and from +5V to +12V in single supply configuration. LMH6624 is offered in SOT23-5 and SOIC-8
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 1.5GHz
  • Скорость нарастания: 400 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 6 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Noise
  • Семейство: 6624
  • Добротность: 1.5GHz
  • IC Generic Number: 6624
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.75 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Ток потребления: 11.4 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LMH6624MA - National Semiconductor OP AMP, L NOISE, POWERWISE, SOIC8
