Datasheet LMH6626MA - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный LOW шум, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMH6626MA
![]() 36 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6626MA/NOPB IC, OP-AMP, 1.5GHz, 400V/ us, SOIC-8 | |||
LMH6626MA Texas Instruments | 158 ₽ | ||
LMH6626MA Texas Instruments | 467 ₽ | ||
LMH6626MA/NOPB Texas Instruments | от 900 ₽ | ||
LMH6626MA/NOPB Texas Instruments | от 1 057 ₽ |
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный LOW шум, POWERWISE
LMH6624/LMH6626 Single/Dual Ultra Low Noise Wideband Operational Amplifier
May 2003
General Description
The LMH6624/LMH6626 offer wide bandwidth (1.5GHz for single, 1.3GHz for dual) with very low input noise (0.92nV/ , 2.3pA/ ) and ultra low dc errors (100µV VOS, ± 0.1µV/°C drift) providing very precise operational amplifiers with wide dynamic range.
This enables the user to achieve closed-loop gains of greater than 10, in both inverting and non-inverting configurations. The LMH6624 (single) and LMH6626's (dual) traditional voltage feedback topology provide the following benefits: balanced inputs, low offset voltage and offset current, very low offset drift, 81dB open loop gain, 95dB common mode rejection ratio, and 88dB power supply rejection ratio. The LMH6624/LMH6626 operate from ± 2.5V to ± 6V in dual supply mode and from +5V to +12V in single supply configuration. LMH6624 is offered in SOT23-5 and SOIC-8
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1.3GHz
- Скорость нарастания: 360 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 6 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Low Noise
- Семейство: 6626
- Добротность: 80 МГц
- IC Generic Number: 6626
- Напряжение смещения входа максимальное: 0.7 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Ток потребления: 11.4 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
