Datasheet LMH6642MA - National Semiconductor Даташит ИС, усилитель 3 В 130 МГц, SOIC8, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6642MA
Наименование модели: LMH6642MA
33 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6642MA Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 130MHz, 135V/µs, 2.7V to 12.8V, SOIC, 8Pins
LMH6642MA
109 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMH6642MA/NOPB
от 259 ₽
LMH6642MA
727GS
LMH6642MA/NOPB
Описание: ИС, усилитель 3 В 130 МГц, SOIC8, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6642/LMH6643/LMH6644 Low Power, 130MHz, 75mA Rail-to-Rail Output Amplifiers
October 2004
General Description
The LMH664X family true single supply voltage feedback amplifiers offer high speed (130MHz), low distortion (-62dBc), and exceptionally high output current (approximately 75mA) at low cost and with reduced power consumption when compared against existing devices with similar performance.
Input common mode voltage range extends to 0.5V below V- and 1V from V+. Output voltage range extends to within 40mV of either supply rail, allowing wide dynamic range especially desirable in low voltage applications. The output stage is capable of approximately 75mA in order to drive heavy loads. Fast output Slew Rate (130V/µs) ensures large peak-to-peak output swings can be maintained even at higher speeds, resulting in exceptional full power bandwidth of 40MHz with a 3V supply. These characteristics, along wit
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 130 МГц
  • Скорость нарастания: 135 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12.8 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 6642
  • Добротность: 115 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 6642
  • Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
  • Количество логических функций: 6642
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: rail-to-rail outputs
  • Время установления: 68 нс
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LMH6642MA - National Semiconductor IC, AMP 3 V 130 MHz, SOIC8, POWERWISE
