Datasheet LMH6642MF/NOPB - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, одиночный, 130 МГц, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6642MF/NOPB
Наименование модели: LMH6642MF/NOPB
51 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6642MF/NOPB Operational Amplifier, Single, 130MHz, 1 Amplifier, 135V/s, 2.7V to 12.8V, SOT-23, 5Pins
LMH6642MF/NOPB
от 242 ₽
LMH6642MF/NOPB
от 273 ₽
LMH6642MF/NOPB
SUV System
LMH6642MF/NOPB
Описание: Операционный усилитель, одиночный, 130 МГц, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6642/LMH6643/LMH6644 Low Power, 130MHz, 75mA Rail-to-Rail Output Amplifiers
November 9, 2009
General Description
The LMH664X family true single supply voltage feedback amplifiers offer high speed (130MHz), low distortion (-62dBc), and exceptionally high output current (approximately 75mA) at low cost and with reduced power consumption when compared against existing devices with similar performance.
Input common mode voltage range extends to 0.5V below V - and 1V from V+. Output voltage range extends to within 40mV of either supply rail, allowing wide dynamic range especially desirable in low voltage applications. The output stage is capable of approximately 75mA in order to drive heavy loads. Fast output Slew Rate (130V/µs) ensures large peak-to-peak output swings can be maintained even at higher speeds, resulting in exceptional full power bandwidth of 40MHz with a 3V supply. These characteristics, alon
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 130 МГц
  • Скорость нарастания: 135 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12.8 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 130 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMH6642MF/NOPB - National Semiconductor OP AMP, SINGLE, 130 MHz, POWERWISE
