Datasheet LMH6645MA - National Semiconductor Даташит Усилитель 2.7 В 0.65 мА 80 МГц, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMH6645MA
![]() 23 предложений от 17 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Operational Amplifiers - Op Amps 2.7V, 650A, 55MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifiers with Shutdown Option 8-SOIC -40℃... | |||
LMH6645MA Rochester Electronics | 37 ₽ | ||
LMH6645MA/NOPB Texas Instruments | 111 ₽ | ||
LMH6645MA/NOPB Texas Instruments | 120 ₽ | ||
LMH6645MA National Semiconductor | от 248 ₽ |
Описание: Усилитель 2.7 В 0.65 мА 80 МГц, POWERWISE
LMH6645/46/47 2.7V, 650µA, 55MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifiers with Shutdown Option
June 2005
General Description
The LMHTM6645 (single) and LMH6646 (dual), rail-to-rail input and output voltage feedback amplifiers, offer high speed (55MHz), and low voltage operation (2.7V) in addition to micro-power shutdown capability (LMH6647, single).
Input common mode voltage range exceeds either supply by 0.3V, enhancing ease of use in multitude of applications where previously only inferior devices could be used. Output voltage range extends to within 20mV of either supply rails, allowing wide dynamic range especially in low voltage applications. Even with low supply current of 650µA/amplifier, output current capability is kept at a respectable ± 20mA for driving heavier loads. Important device parameters such as BW, Slew Rate and output current are kept relatively independent of the ope
- Тип ОУ: Rail ... Rail
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 55 МГц
- Скорость нарастания: 22 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 12 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 6645
- Добротность: 55 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 574601
